Opel Omega: Meldingen gasklep positie sensor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,2
Vandaag weer storingslampjes branden, weer auto laten uitlezen en hieruit kwam naar voren gasklep sensor 1-2 correlatie (P0220) niet aanwezig
(P 1550) NA motor uit electr. gasklepregeling (P0340) NA noodloopregeling. Hierdoor door dealer gasklep gereinigd en de afzuiging kleppendeksel naar gasklep toe opengemaakt ( zat geheel verstopt.) Proefrit gemaakt probleem opgelost. totdat ik de brienenoord brug op reed meer gas wilde geven en weer de fail lampjes gingen branden. Auto weer laten uitlezen en kreeg weer bovengenoemde foutmeldingen. Zou het vervangen van de gasklepsensor dit probleem oplossen of zijn er meer gerelateerde fouten die deze meldingen veroorzaken. Als lampjes branden heb ik krachtverlies en wegrijden met de automatische versnellingsbak is zeer langzaam. Motor uitzetten en direct weer starten zorgt dat alles dan weer in orde is voor zo lang het duurt.
Kan iemand mij hierover bijpraten?
Leo7
170 km
al 15 jaar lid
P0340 is Nokkenas sensor - Geen of foutief signaal. Dat staat geheel los van de gasklep problemen.
gasklep sensor 1-2 correlatie Zou volgens Tis/2000 een P0120 fout zijn, geen P0220. Verhouding tussen beide signalen is niet goed.
P1550 KAN een gevolg zijn, maar er zijn diverse mogelijkheden met die code, en ik zie niet welke jij nu exact hebt.
oldford 117.985 km Reageer
Morgen Oldford. De melding P 1550 NA Motor uit electr. gasklepregeling komt waarschijnlijk omdat ik tijdens rijden de auto opnieuw heb gestart. Ben voornemens om een gasklep sensor bij een sloop te halen om te kijken of dan het probleem opgelost is. Anderzijds zou ik de auto een gehele check moeten geven volgens de dealer en dat kost behoorlijk, daarnaast moet dan ook het probleem nog worden verholpen dus ik twijfel wat ik moet doen.
bedankt weer voor je medewerking
Leo7 Topicstarter 170 km Reageer
