Auto sloeg in ene af bij het weg rijden. ANWB erbij, uitgebreid onder zocht. Loopt heel 5 seconde bij inspuiting met een spuitbus. De pomp krijgt wel branstof maar geeft dit niet door. Bij het brandstof filter slangen losgehaald en door gekoppeld aanlaten zuigen van diesel uit een bakje gaat goed. Na het plaatsen van een ampere meter op de brandstofpomp geen uitslag van de meter bij starten volgens de ANWB zou er bij een goede pomp zeker een uitslag van de meter moeten zijn. Dus pomp kapot.....
Zijn de brandstofpomp van een Astra G y1.7dti en een Astra G x2.0dtl hetzelfde, dus uitwisselbaar???
Is de diagnose correct? Had de dag ervoor de tank redelijk leeg gereden ging 45 liter in maar daarna alweer 40 km gereden.
