Opel kadett 1.8i frisco: brandstofpomp
Bouwjaar: 1991
hallo ik stel mijn vraag weer over het constant draaien van brandstofpomp,als het contact aan staat en de motor niet draait.
ik heb een ander relais geprobeerd maar dat hielp niet,en ook een andere motorcomputer,dat hielp ook niet,wat zou het zijn?
een klep in de injectie ofzo? in de vraagbaak kan ik niks vinden, de motor is een c18nz misschien weet iemand een oplossing?
groeten ramon
Ramon9280
1.570 km
al 23 jaar lid
onstekings module of stuurapparaat defect.
Opeltje 41.975 km Reageer
wat doet de ontstekingsmodule dan met de brandstofpomp? staat dat met elkaar in verbinding ofzo? hij loopt voor de rest zonder problemen, ik zie trouwens ook wel wat ik er aan doe hij loopt goed,dus,
in iedergeval bedankt voor je antwoord
groeten ramon
Ramon9280 Topicstarter 1.570 km Reageer
onstekings module geeft toerental signaal naar motorstuurapparaat...die op zijn beurt weer de brandstofpomp reais aanstuurd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
