Opel kadett 1.4: katalysator
Bouwjaar: 1991
Ik heb mijn katalysator kapot en nou zei iemand mij omdat mijn auto voor 1993 is gebouwd er met de apk geen onder hoeft te zitten, als dit waar is zet ik er geen nieuwe onder maar sla ik hem eruit.
Groetjes ramon.
ramonmartin
1.885 km
Klopt, zolang hij maar wel aan de eisen voldoet.
oldtimer 24.360 km Reageer
ja want hij moest wel onder de 0,5 blijven bij de viergastest, kan ik dit zelf meten op een of andere manier of gewoon even van te voren bij een garage uit laten voeren.
Alvast bedankt voor de snelle reactie
ramonmartin Topicstarter 1.885 km Reageer
Viergas is voor auto's vanaf 31 dec 1992 deze moet dus gewoon stationair aan het co voldoen.
Ok dan weet ik genoeg.
Bedankt
Even een korte vraag/opmerking aan jullie; ik heb een ford thunderbird uit 1989. Mijn katalysator was ook defect. Bij de garage zeiden ze me dat er een nieuwe onder MOEST omdat op mijn kentekenbewijs U9 staat !
Ik moet dat voor de zekerheid even nakijken maandag maar ik weet eigenlijk wel zeker dat dat niet belangrijk is als hij stationair maar aan z'n eis komt.Zet dit eens op apkkeurmeesters.nl.
voor de apk moet een auto aan de meetwaarden komen en of er nu een kat onderzit of niet een keurmester hoeft deze niet tedemonteren voor de keuring hij kijkt enkelt naar de meet waarden en of het goed gemonteerd zit.
cees
garagemur 650 km Reageer
Bedankt voor jullie reaktie, weet nu tenminste hoe het is geregeld bij de wet.
Ik heb het volgende van apkkeurmeesters.nl afgehaald en ik denk dat het hiermee goed duidelijk is ook voor mij.
Bij een personenauto 5.2.11:
Bij personenauto's met een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking die in gebruik zijn genomen na 31 december 1992 en die zijn voorzien van een emissiebestrijdingssysteem, moeten de door Onze Minister aangegeven onderdelen van dit systeem aanwezig zijn.
wijze van keuren:
Visuele controle, waarbij het bepaalde in artikel 2.3.9 van de Regeling permanente eisen van toepassing is.
2.3.9
1. Personenauto's met een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking, die in gebruik zijn genomen na 31 december 1995 moeten zijn voorzien van een goedwerkend emissiebestrijdingssysteem dat bestaat uit een katalysator en een lambdasonde.
2. Personenauto's die in gebruik zijn genomen na 31 december 1992 doch voor 1 januari 1996, moeten zijn voorzien van een goedwerkend emissiebestrijdingssysteem dat bestaat uit een katalysator en een lambdasonde, indien deze van fabriekswege is gemonteerd, hetgeen onder andere kan blijken uit de toevoeging U9 of E2 aan de typeaanduiding op het voor het voertuig afgegeven kentekenbewijs. Deze eis geldt niet voor personenauto's, in gebruik genomen vóór 1 januari 1994 die zijn voorzien van een LPG-installatie en waarvan het voor het voertuig afgegeven kentekenbewijs niet de toevoeging U9 of E2 bij de typeaanduiding vermeldt.
3. Bedrijfsauto's met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg die zijn voorzien van een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking en die in gebruik zijn genomen na 31 december 1997, moeten zijn voorzien van een goedwerkend emissiebestrijdingssysteem dat bestaat uit een katalysator en een lambdasonde.
4. Bedrijfsauto's met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg en met een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking die in gebruik zijn genomen na 31 december 1994 doch vóór 1 januari 1998, moeten zijn voorzien van een goedwerkend emissiebestrijdingssysteem dat bestaat uit een katalysator en een lambdasonde indien deze van fabriekswege zijn gemonteerd.
5. De beoordeling van het bepaalde in het eerste tot en met vierde lid vindt plaats door visuele controle terwijl het voertuig zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt.
Toelichting
Indien op het kentekenbewijs bij 'bijzonderheden' één van de volgende teksten is vermeld: 'basis TGK: EEGK-9999', 'basis TGK: VERH-9999' of 'Voertuig niet voorzien van emissiebestrijdingssysteem', en het voertuig is niet voorzien van een katalysator en lambdasonde kan er vanuit worden gegaan dat dit van fabriekswege het geval is.
De toevoeging K6 (gebruikt vanaf 1986) of U9 (gebruikt vanaf 1989) kunnen dus al voorkomen op het kentekenbewijs voor 1 januari 1993
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
