contact gehad met een bosch dienst pomp ligt op vooraad zij hadden het wel al meer meegemaakt kan ook verkoop praatje zijn natuurlijk maar wij gaan de pomp vervangen kun je mij iets vertellen over deze klus beginnen er volgende maandag mee
wat wou je weten dan? het is op zich een leuk klusje. maar wij gebruiken daar natuurlijk speciaal gereedschap bij om de timing vast te zetten en af te stellen. verder moet je een heel dun torx dopje hebben om de pompbouten achter het kleine distributiekapje te verwijderen. dus de complete distributie hoeft niet los. alleen het bovenste gedeelte. de ketting tussen pomp en nokkenas moet los, en deze timing komt erg nou, anders krijg je startproblemen. overigens zit het nokkenas tandwiel niet met een spie op de nokeknas, maar conish...eigelijk moet je ergens het speciaal gereedschap zien te lenen....
alvast bedankt voor de tip Opeltje ga maandag naar de opel dealer om nog wat info te krijgen en voor het lenen van gereedschap laat nog wel even weten hoe het afloopt
sorry dat het even heeft geduurd zoals ik zij er lekte brandstof na vervangen leidingen en het goed schoonmaken van de aansluitingen lekte hij nog steeds inmiddels is de pomp vervangen en het lekken is over er is inmiddels heel wat km mee gereden dus het kan dus toch een keer voorkomen dat de pomp lekt bedankt voor de adviesen
nog nooit meegemaakt pomp lekken en zo een wel inwendig iets defect.
maar je kunt als je de kleppendeksel eraf haald en de vacuumpomp
zie je aan het uiteinde een inkeping die de vacuumpomp aandrijft
als je de krukas op bdp draait dit kun zien doormiddel van bdp sensor eruit of op de krukaspolie inkeping als die op tijd staat dan kun je aan het uiteinde van de nokkenas en plas iets tussen doen bijvoorbeeld steeksleutel de nokken van de eerste cilinder moeten dan omhoog staan en gaatje aan uiteinde nokkenas omhoog staan bij de brandstofpomp moet je het dekseltje eraf halen met 6schroefjes of zoiets en kun je als ie op tijd staat boortje 6mm in duwen en dan staat ie op tijd en dan de spanner bij de cilinderkop los en in de onderblok de bovenste ketting moet eraf de andere niet kun je laten zitten en zo als Opeltje als zei van die torxbouten ik dat meestal met dopje 8 en is nu al verschillende keren goed gegaan
