Opel Zafira DTL 16V Comf.: knakje achter bij wegrijden
Bouwjaar: 2000
Als ik de handrem los en wegrijd (zeker bij achteruit wegrijden) hoor ik al langer een knakje bij de achterwielen en voel ik een schokje. Wat kan dit betekenen? Is er relatie met het sinds kort oplichten van de waarschuwing 'remvoering' op het display? Zijn de remvoeringen achter aan vervanging toe, wellicht?
joop5822
120 km
ik denk dat de blokken even blijven plakken aan de schijven. dit is normaal....wat de melding op het display betreft...dit zijn je voorremblokken die aan vervanging toe zijn.
Opeltje 41.975 km Reageer
Beste Opeltje,
nog bedankt voor je snelle reaktie!
Toen ik mijn voorremblokken wilde vervangen zag ik dat er nog zeker zo'n 10 mm dikte op de blokken zat. Slechts enkele mm's minder dan de nieuwe blokken. Kan dit de oorzaak van het oplichten van het display zijn? Ik heb ze nog maar niet vervangen. Voor de zekerheid ook nog even achter gekeken. Daar zat nog maar zo'n 6 mm. Echter ontdek ik daar géén elektrisch kontakt voor de waarschuwing, alleen eentje die naar de wielas loopt. Enig idee wat er aan de hand kan zijn?
alvast bedankt!
joop5822 Topicstarter 120 km Reageer
het display meet alleen an de voorremblokken. de achterremblokken dus niet. de kabel die je achter hebt gezien is voor de abs sensor. als de blokken voor nog dik genoeg zijn is er een andere oorzaak voor de meldingen. mogelijk zijn de remblok sensoren defect.
Dank je voor deze - opnieuw - flitsende reaktie! Ik zal de bekabeling/aansluiting, voor zover bereikbaar eens goed schoonmaken. Wellicht dat het vele gepekel problemen gaat veroorzaken.
Joop
