Opel ADAM 2015: Brandstofpomp relais
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Motorcode: LUJ, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 110
Auto start goed maar slaat heel vaak niet aan, benzinepomp hoor je niet zoemen een enkele keer slaat motor wel aan en dan hoor ik de benzinepomp,
Zit hier een speciaal type relais in de zekeringkast bij de accu (R2, relais 2)
handigehenkie
65 km
al 5 maanden lid
Denk t niet, maar weet dat niet helemaal zeker. Auto al eens serieus uitgelezen?
harry4203 39.480 km Reageer
Auto is uitgelezen geen storingen, met starten wel een toerentalsignaal (250 rpm) te zien op EOBD uitleeskastje.
handigehenkie Topicstarter 65 km Reageer
Volgens mijn info klopt dit:
Relais 2 en zekering F19 (20A) voor het circuit van het brandstofpomprelais, beiden bevinden zich in de zekeringkast motorruimte
Mijn vraag was of dit een speciaal relais is. Het antwoord is ja er zitten 4 aansluitingen op, de aansturing bekrachtigen van de spoel zit kruislings en ook die van de voeding en de pomp zitten kruislings zoals hieronder weergegeven
86 30
87 85
Oplossing benzinepomp met kabelboompje tankvlotter/benzinepomp vervangen, stekker van pomp was ingebrand.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Adam of stel zelf een nieuwe vraag.
