Opel Astra: brandstofpomp stuk??
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: y17dt
ik heb hier een astra g 2001 waarvan soms het storinglampje gaat branden.en vervolgens in noodloop gaat.
auto uitgelezen en geeft volgende storing P1125 gasklepstelmotor.
en P0370 toerentalsignaal A. auto rijd goed maar bij hogere snelheden gaat het mis. (volgens mij zitten beide onderdelen in de pomp) (pul)
wie weet raad.? groet zegert
zegert
1.800 km
lmm al eens gewisseld?
jhl 57.015 km Reageer
P1125 geeft hier een gaspedaal positie fout aan. Probeer eens een ander gaspedaal of controleer deze
Astra G 2001 Y 17 DT ?????? ik weet niet welk boek jullie hebben, maar P1125 is een probleem met laadluchtdruk... op wat voor manier dan ook... Er staan 4 verschillende 1125 beschreven, te weten: 2 keer solenoide, 2 keer ernstige systeemstoring.
heeft niks met gaspedaalpositie te maken, dat zijn p1120 en p1122.
P0370 is inderdaad pomppositiesensor, maar deze dc wordt wel vaker gezet als er een ander probleem is, daar zou ik me in eerste instantie niks van aantrekken.
Henk
Had laatst een zelfde probleem, met een Zafira diesel drie storingen waarvan een de krukas positie sensor.
Krukas positie sensor vervangen, en het probleem was verholpen, de dealer heeft die dingen gewoon op
voorraad, en dat zegt al genoeg, gaat dan heel vaak stuk.
dafcoupe 1.105 km Reageer
henk heeft gelijk hoor, p1125 staat voor: vuldrukregelklep turbocompressor, storing in cirquit. ligt meestal aan de solenoide van de turbo.
krukas sensor komt inderdaad wel eens voor bij 2.0 en 2.2 diesel maar dit zijn hele andere motoren.
mvrgr j
venedijk 20.655 km Reageer
lmm is al vervangen een paar maanden geleden
turbodruk zal best kunnen ik vind dat de auto niet lekker doortrekt.
gr zegert
zegert Topicstarter 1.800 km Reageer
[quote=henk benzinetank]Astra G 2001 Y 17 DT ?????? ik weet niet welk boek jullie hebben, maar P1125 is een probleem met laadluchtdruk... op wat voor manier dan ook... Er staan 4 verschillende 1125 beschreven, te weten: 2 keer solenoide, 2 keer ernstige systeemstoring.
Henk[/quote]
Klopt inderdaad als je met 'duurdere' testkasten de code opzoekt.
Maar de DTC Library van Autel geeft een andere uitleg aan die code. ( ik dacht dat Zegert een vertaal fout maakte)
@ Zegert: Waar heb je hem mee uitgelezen?
ik heb een gutman mega max 55 .
werkt goed en eenvoudig.
ik heb de klant gevraagd om een paar dagen te rijden en daarna terug te komen.
om te kijken of de storing terug komt. maar klant is nog niet terug geweest.
ik houd jullie op de hoogte. gr zegert
