Opel Astra: Wanneer automatenbak reviseren astra 2.0 di (2000)
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Weet iemand wanneer gemiddeld een opel aan een automatenrevisie toe is?
Ik kan er een kopen (zonder trekhaak) met best wel wat km (182.000) is dat verstandig?
Eigenaar zegt dat de distributieriem vervangen is bij 119.000. Ik hoorde dat hij dan bij 180.000 weer aan de beurt is.....klopt dat?
Waar moet ik verder op letten?
sandbeek
6.080 km
Ligt er aan hoe lang de bak mee gaat als er een trekhaak achter de auto zit kan dit de levenduur wel verkorten.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
182.000 km nu en nog geen revisie gehad.....wat is normaal zonder trekhaak....ik weet van volvo dat een bak 350.ooo meegaat en een renault ca 200.000 . maar opel.....
sandbeek Topicstarter 6.080 km Reageer
Hallo Sandbeek,
Er klopt iets niet. Zoals je verteld gaat het om een 2.0Di van Opel. Deze motor heeft GEEN DB-Riem maar ketting. Dus als de eigenaar u verteld dat bij 119.000km de DB-Riem vervangen is, liegt hij tegen u.
Mocht u mij niet geloven zou u het kunnen informeren bij de dealer. De Opel 2.0 Di heeft geen riem naar ketting!
En moest het om de latere versie (Y20DTH motor) gaan. Deze heeft ook geen riem maar een ketting.
Ik geloof u wel....en de automatenbak? Weet u daar iets van.....
Ik heb trouwens het idee dat het onderhoud zeer summier is geweest.
Nou, ik heb zelf al 3 jaren een Astra G 2.0Di automaat. De teller staat nu op 140.000km. Ik heb tot nu toe nog niks laten doen/repareren aan de automatenbak. Inprincipe is de bak onderhoudsvrij. Maar ja, er kan altijd wat stuk gaan.
Dat klopt inderdaad maar net als een schakelbak nieuwe koppelingsplaten nodig heeft , komt een revisie van een automatenbak er ook aan. Ik ken alleen de kwaliteit hiervan niet bij Opel.
Als die 200.ooo is dan ben ik binnenkort aan de beurt en neem ik de gok niet. Is het nu 250.000 dan waag ik het vandaar.
[quote=sandbeek]Dat klopt inderdaad maar net als een schakelbak nieuwe koppelingsplaten nodig heeft , komt een revisie van een automatenbak er ook aan. Ik ken alleen de kwaliteit hiervan niet bij Opel.
Als die 200.ooo is dan ben ik binnenkort aan de beurt en neem ik de gok niet. Is het nu 250.000 dan waag ik het vandaar.[/quote]
sandbeek
niet om lullig te doen, misschien is een nieuwe auto een optie ? geluk is immers niet te koop. het blijft altijd een gokje wagen.........
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Paul die opmerking is niet echt realistisch.
Het was gewoon een vraag hoelang een automaat zonder revisie meegaat gemiddeld. Ik heb het niet over dingen die kapot kunnen gaan. Ook als ik een nieuwe automaat zou kopen wil ik dit weten. Volvo 350k gemiddeld en renault 200k gem. Er is dus een hoop verschil......dus laten we aub bij de kern blijven .
Sandbeek
de kern is.... dat opel totaal NIET bekent staat om slechte automaatbakken.
Gr. paul
Maar paul hoe zit het met vw-audi gemiddeld?
[quote=paulkelder]de kern is.... dat opel totaal NIET bekent staat om slechte automaatbakken.
Gr. paul[/quote]
Top dat wilde ik even weten , bedankt!
Mvg,
Sandbeek
[quote=sandbeek]Maar paul hoe zit het met vw-audi gemiddeld?[/quote]
eerlijk antwoordt ? : de tiptronicbakken, niet aan beginnen zijn zorgenkindjes. na revisie beter dan nieuw.
Gr. paul
[quote=paulkelder][quote=sandbeek]Maar paul hoe zit het met vw-audi gemiddeld?[/quote]
Gr. paul[/quote]
Vooral met caravan heb ik laatst gehoord. Maar die huis tuin en keukenautomaten die zijn wel lekker in een a6 of passat?
[quote=sandbeek]Vooral met caravan heb ik laatst gehoord. Maar die huis tuin en keukenautomaten die zijn wel lekker in een a6 of passat?[/quote]
metname de multitronic is een hele fijne bak. wel zijn er in de tijd wat aanloop problemen geweest maar ook dit werd door de importeur netjes onder coulance opgelost.
Gr. paul
persoonlijk hou ik meer van een 6 handbak, wil graag zelf het schakelmoment bepalen.
Gr. paul
gewoon direct na aankoop even de bakolie en het filter vervangen(goeie olie gebruiken!!)
je kan aan de olie de mechanische staat van de bak wel zien meestal.
bakken staan niet slecht bekend.
mvrgr j
venedijk 20.655 km Reageer
[quote=venedijk]gewoon direct na aankoop even de bakolie en het filter vervangen(goeie olie gebruiken!!)
mvrgr j[/quote]
Bedankt prof
de opel automaten zijn zeer goed ; het zijn dan ook japanese bakken ( isuzu maakt deze )
nooit problemen mee !
opc8275 15.575 km Reageer
