Mensen,
Sinds vorige week heb ik een probleem met mijn Opel Combo. Ik dacht even slim te zijn en heb de ANWB gebeld, de beste monteur is langs geweest en heeft gevraagd mij de auto te starten, ondertussen heeft hij de luchtinlaatslang op de motor los gehaald en daarin één of ander goedje gespoten terwijl ik de auto moest starten. En jawel, hij deed het weer. Echter wou ik nadat ik de auto 10 min gestationeerd heb laten lopen tanken. Aangekomen bij de pomp (200 meter van mijn huis) deed ik de auto uit, en kreeg hem niet meer aan.
Nu heb ik net de brandstoffilter vervangen maar hij krijgt totaal geen brandstof. Zelf hebben we toen de brandstofleidingen die op het blok zitten nagekeken ook daar kwam bij het starten geen brandstof uit.
Ik denk zelf dat het de brandstofpomp is maar weet dit niet zeker. Wellicht dat iemand mij daarin een bevestiging kan geven.
Wie o Wie kan mij helpen..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
Komt weinig voor bij dit type motor dat de brandstofpomp stuk gaat maar het kan natuurlijk wel. Probeer de wagen eerst te starten met startpilot of dergelijke zoals de monteur van de ANWB. Start de motor dan terug en blijft hij draaien kan het een ander probleem zijn maar dan zou ik de wagen laten nazien bij een garage. Als de motor aanslaat en direct afslaat als je stop met startpilot in te spuiten kun je er vanuit gaan dat het de pomp is. Maar op afstand is het natuur altijd een beetje gissen
Mvg
Bart
