Opel Combo: servo opel combo EPS volledig elektrisch? geen olie?
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: Z13DTJ
Sinds een tijdje werkt de stuurbekrachtiging nog amper tijdens het traag manoeuvreren. Het lampje EPS gaat niet branden. Ik zou wel wat olie willen bijvullen maar ik denk dat de stuurbekrachtiging volledig elektrisch is (Elektric Power Steering, juist?).
Kan er iemand bevestigen of ontkennen?
Ik heb een al een onderwerp gelezen die een gelijkenis vertoont met mijn probleem en de eerste stap was om die wagen te laten uitlezen(verschil tss sensor1&2 (stuurkollom); ook advies om dynamo te vervangen). Hopelijk zal van mij dus niet de volledige stuurkolom moeten vervangen worden!!
THX!
mutmong
770 km
al 23 jaar lid
Als je een lampje EPS hebt heb je inderdaad een Volledig elctrische stuurbekrachtiging.
is de stuurbekrachtiging al een keer opnieuw gecalibreerd??
Willem
Alvast bedankt voor het snelle antwoord!!
Het calibreren zegt me niets en ik heb dat dus nog niet laten doen.
Wat houd dat in? Veel werk? Of alleen via de laptop bij te regelen (dus geen of niet veel demontage/montagewerk)
Het zou voor mij gemakkelijk zijn om met een beetje voorkennis naar een garage te gaan met mijn probleem. Op die manier kan men mij geen blaasjes wijs maken en ongehoord aanrekenen.
mutmong Topicstarter 770 km Reageer
Tech-II eraan en dan gaat ze m opnieuw inleren.
moet bij een dealer gebeuren.
willem
Willem, hartelijk bedankt voor uw gratis profesioneel antwoord!
EPS-stuurapparaat kalibreren
Aanwijzing: Na vervanging van het EPS-stuurapparaat moet dit voor aanpassing aan de autovariant met TECH 2 worden geprogrammeerd. Let hierbij p de goede laadtoestand van de accu.
1. TECH 2 aansluiten en inschakelen
2. Menu "Autodiagnose" kiezen
3. Modeljaar kiezen
4. Auto kiezen
"Corsa-C" of "Corsa-C Combo"
5. Systeem "Chassis" kiezen
6. "Elektronische stuurbekrachtiging" kiezen
7. Ontsteking inschakelen en met toetsdruk bevestigen
8. Onderdeelnummer en kenmerk met toetsdruk bevestigen
9. "Extra functies" kiezen
10. "Kalibrering" kiezen
11. de rest van de menu-instructies volgen
indien van toepassing, getoonde kalibrering bevestigen
indien nodig, "veranderen" kiezen
o toepasselijke autovariant kiezen
o de rest van de menu-instructies volgen, tot de mededeling "Kalibrering succesvol" verschijnt
12. TECH 2 demonteren
TECH2 uitschakelen
Ontsteking uitschakelen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
