Vorige keer verteld dat ik mijn brandstoffilter steeds leeg was. Heb elke morgen moeite de motor aan te krijgen ook na twee uur stil staan. Nu echter heeft mijn auto op de camping op de dijk gestaan. Hij stond daar dus schuin met de neus naar beneden door deze stand had ik beide dagen totaal geen last met het aanslaan van de motor. Kan het zijn dat er in de retour leiding een klepje zit die misschien lekt als de auto horizon taal staat. Wie kan mij verder helpen de auto rijdt en trekt verder prima.
Vervang eerst even het benzinefilter.
Ik vermoed dat het probleem daarna is opgelost.
Om het probleem te testen neem je een simpele handpomp;
Maak de aanzuigleiding los.
Zet de pomp erop en blaas de leiding door en sluit hem weer aan.
Start daarna de auto indien hij sneller start dan normaal dan is het ook meestal vrijwel zeker het filter.
Mvg Martin
