Opel vectra: cd wisselaar (iets voor OPELTJE)
Bouwjaar: 2001
Onlangs kocht ik een CDC-2 cd wisselaar van Blaupunkt om hem aan te sluiten op een CCR 600 radio in mijn Vectra.
Van het snoer aan de wisselaar ontbreekt de stekker aan de radiozijde.
Aan de achterzijde van de radio zit behalve het 3-voudige stekkerblok nog een (vertikale)7-polige aansluiting. Is deze voor de cd wisselaar ? Als ik naar het snoer kijk met 11 aders kan dit haast niet zo zijn.
Wie weet (Opeltje wellicht)hoe het snoer aan de radio aangesloten moet worden ? Of is het meer een klusje voor de Opeldealer ?
Alvast mijn dank !
desteek
600 km
past een cdc-2 wisselaar wel? de wisselaar wordt aangesloten op de bovenste brede stekker....dus niet op de 7 polige....de dealer kan verloop kabels leveren voor de wisselaar als deze geschikt is...
Opeltje 41.975 km Reageer
Hallo Opeltje,
Bedankt voor je reactie. In mijn vorige Vectra had ik eenzelfde combinatie CCR 600 en CDC-2 dus dat hoeft geen probleem te zijn.
Achteraf had ik de boel over moeten zetten.
Is het moeilijk de ontbrekende stekker aan de radiozijde te vervangen of is dit niet mogelijk.
Inderdaad een klusje voor de dealer ?
desteek Topicstarter 600 km Reageer
ik zou gewoon het verloopje halen...overigens ligt deze al niet achter het dashboard kastje? of achter het rechter zijpaneel?
