Opel Vectra station Y2.2DTR: Gloeien bij 14 graden
Bouwjaar: 2001
Is het normaal dat deze motor zo nu en dan al bij 14 graden voorgloeit.
Volgens de handleiding en dealer doet hij dit pas bij 5 graden of lager.
Als dit niet normaal is, wat kan er dan mis zijn.
Groeten Anton
Beeper
430 km
het gaat om de motortemperatuur....die moet 5 graden of minder zijn....als dit niet zo is kan de motortemp sensor de boosdoener zijn....
Opeltje 41.975 km Reageer
De temperatuur die ik aflees staat op het display in de auto.
De motor heeft dan de omgevingtemperatuur aangenomen na lange stilstand.
Kan het ook zijn dat de computer de brandstofhoeveelheid dan verhoogt, dit ivm lichtblauw roken bij starten.
Beeper Topicstarter 430 km Reageer
temperatuur op het display is zeker weten niet hetzelfde als de motortemperatuur..dus daan mag je nooit van uit gaan...let er maar eens op...als je een stukje gaat rijden veranderd ook ineens de temp op het display..
Ja dat klopt, maar als de auto een nacht in de garage staat dan mag je toch aannemen dat de beide temperaturen de volgende ochtend vrijwel hetzelfde zijn.
Motortemperatuur en omgevingstemperatuur zijn dan hetzelfde.
Groeten Anton
dat is dus niet echt waar....pas rijdend geeft het display de correcte waarde aan....omdat hij dan pas een berekening kan doen dmv snelheid van de wagen....vreemd genoeg.
Oke bedankt,
Maar om deze tijd van het jaar hoort hij dus niet te gloeien.
Kan het zo zijn dat de sensor bijv. 10 a 12 graden naar beneden afwijkt?
En wat kan nog meer de oorzaak zijn dat hij bij deze temeraturen voorgloeit.
inderdaad kan de sensor afwijken...
