Opel Astra: breedstralers, mistlamp ( icoon licht niet) en regeling dashb we
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Vreemd:
breedstralers, mistlamp ( icoon licht niet) en de regeling dashb verlichting weigeren.
Heb de zekeringen gecheckt maar die waren goed nu mijn wat dit mogelijk kan zijn.
De hoogte regeling van koplampen werkt wel ( zit in zelfde paneel)
Alvast bedankt voor de moeite.
dupl-u-6098-5dd14737a89f8+Graspol
130 km
al 23 jaar lid
Dashboard verlichting werkt niet meer..
controleer eens of het kentekenlampje nog werkt.
Zo nee: Zekering kenteken verlichting kapot, hier werkt de tellerverlichting en aansturing van mistlampen op.
Zo ja: Multitimer kapot..
Willem
Ik ben met de nummerplaat verlichting bezig geweest en die doet het inderdaad niet
dus ik denk dat je gelijk hebt.... ik ga meteen controleren.
bijvoorbaat bedankt
Hans
Heb de zekeringen na gelopen en ze lijken allemaal goed te zijn ??
De 2e suggestie was de multietimer kan ik dezen ergens vinden en uitwisselen om te testen
bijvoorbaat dank
Hans
Deze zit in de zekering kast, deze even demonteren (3 schroeven bovenin). dan alle relais eruit, en dan kan je m eruit schuiven, stekker eraf en dan heb je m los..
Deze kan je pakken van de Vectra-B en Astra-G, geen verschillende in, dus zo uit te wisselen.
Willem
Willem,
Ik zal hem demonteren en vervangen dit doe ik maandag en zal reageren als het probleem daarmee is opgelost.
vriendelijke groet
Hans
zou toch even proberen met een andere zekering
effe werk wie weet
Willem,
Het was inderdaad de multitimer.
Het demonteren ging niet eenvoudig maar is wel gelukt op een nette manier.
Nog bedankt voor de goede tips
met vriendelijke groet
Hans
toch nog pech want de nummerbord verlichting doet het nu wel maar nog niet de mistlamp en breedstralers
wat kan het nu nog zijn ?
