Opel Vectra: brommend geluid in motor z22se
Bouwjaar: 2002
motor 'bromt'bij gasgeven. lijkt of de motor op 3 cilinders loopt. dit is echter niet het geval. wij denken aan onbalans in de motor.
hebben de distributie al op tijd gezet i.v.m. de balansassen maar zonder resultaat. nu maakt de motor ook een rammelend geluid in de buurt van de versnellingsbak. ontsteking,verstuivers al gewisseld maar het probleem blijft. geen foutcode's. lijkt toch op iets mechanisch. wie kent dit probleem of suggestie's?
mobi
215 km
Controleer de motorsteunen op scheuren of loszitten.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Deze motor heeft een tweedelig vliegwiel, die kapot gaan
probleem is bekend ,heb er al meerdere gehad met deze storing
Dus vliegwiel vervangen en als je het helemaal goed wil doen moet je ook daarna nog je motorstuurapparaat laten herprogrammeren (het vermogen wordt dan iets gereduceerd waardoor het vliegwiel minder belast wordt)
GR MERIVA
meriva7673 1.660 km Reageer
Denk dat meriva gelijk heeft,heb er ook al meerdere gehad.
danny1929 2.820 km Reageer
Meriva had inderdaad gelijk, vliegwiel was zeker een halve omwenteling te verdraaien. Nieuw vliegwiel gemonteerd en loopt weer prima.
Bedankt voor de reacties.
mobi Topicstarter 215 km Reageer
Zit dit vliegwiel misschien ook in een Sintra 2.2 van 1997?hebben daar ook een brommend geluid in.
