Opel Vivaro: Bromtoon bij accelereren bij bepaald toerental
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: F9Q
Auto maakt bij het optrekken in een bepaald toerental een irritante bromtoon, het lijkt mij van het luchtfilter af te komen.
Mijn vraag heeft iemand daar ervaring mee dit op te lossen???
hjwger
245 km
al 23 jaar lid
kijk even of de slangen er nog aan zitten er wil er wel eens een afgaan vooral na een beurt als een luchtfilter vervangen is
gr sebastiaan
Dat heb ik gedaan Sebastiaan alles zit er aan en goed vast en er zitten ook geen scheuren in
gr. harrie
hjwger Topicstarter 245 km Reageer
het luchtfilter deksel zit die wel goed gemonteerd is het een 2,5 diesel
het is een 1,9 cdti deksel gaat niet soepel dicht er zit een man filter in, zou ik er dan een purflux filter in moeten doen dat is volgens mij orgineel
als dat iets open staat dan krijg je wel zo'n geluid
gr sebastiaan
kijk eens naar de luchtpijpaansluiting die onder linker koplamp zit.
alfons262 6.935 km Reageer
Heb nu orgineel luchtfilter geplaatst en ook de luchtpijp in het voorfront vastgezet zodat ie niet kan trillen maar het blijft zo het is een iritante snerptoon
gr. harrie
is niet de vrijloop poelie van de dynamo die versleten is??
Dat zou wel heel snel zijn auto heeft pas 62000 km gelopen,maar zal er eens naar kijken
gr Harrie
is het geen wiellager of zo of stuurpomp die het lawaai maakt
Heb gister alles geprobeerd stuurpomp geluidsvrij is ook geen wiellager heb nu onder het luchtfilter op de plaats waar hij op de motor rust dikkere rubbers onder gemaakt en het is nu vrijwel verdwenen het geluid, af en toe hoor je het nog heel ligt.
Je hoort het ook alleen maar in een bepaald toerengebied bij accelereren, even en dan valt het weer weg.
Dacht eerst nog aan het flexibele deel van de uitlaat dat dit ging openstaan ivm kantelen motor bij accelereren maar dat is ook dicht.
Maar zoals het nu is moet ik er maar mee leren leven.
Mocht iemand nog iedeen hebben altijd welkom, zal ze zeker proberen.
gr. Harrie en alvast bedankt voor het meedenken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
