Opel Astra: buiten temperatuur geeft aan dat het vriest terwijl dit niet zo
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 Dty
Hallo een vraagje.
Sinds mijn auto voorzien is van ander koplampen waarbij de bumper los moest geeft het display aan dat het vriest, dit verwijl dit niet zo is.
Daar de sensor voor de buitentemperatuur in de bumper zit vroeg ik mij af of deze verkeerd aangesloten kan zijn of defect geraakt?
realcestmoi
515 km
Kan zijn dat deze defect is. proberen met een andere sensor.
Gr Jack
[quote=jackvectrac2.0ne]Kan zijn dat deze defect is. proberen met een andere sensor.
Gr Jack[/quote]
Beste Jack,
Bedankt voor je antwoord.
Kan deze defect zijn terwijl de temperatuur die aangeeft dat het vriest wel steeds veranderd tijdens het rijden?
M.A.W. is het mogelijk dat de draden verkeerd om zitten?
realcestmoi Topicstarter 515 km Reageer
Nee omdraaien van de draden kan in feite niet omdat het in een seal connector zit.
Wat ik denk is dat de weerstand aan het overlijden is waardoor de waarde steeds veranderd.
Gr jack
Beste Jack,
Hartelijk bedankt voor je uitleg,
Ik ga de sensor laten vervangen en meldt dan of het probleem is opgelost.
Groet,
Michel
oke suc6 ermee.
Spuit dan meteen de stekker goed in met een vocht en anti corrosie middel.
Gr jack
Beste Jack,
Bedankt voor de tip.
De oude heeft het 11 jaar uitgehouden dus dat valt mee.
Groetjes,
Michel
Excuses, Bijna 11 jaar later was al lang opgelost met vervanging van de sensor.
