Opel Astra: Verwarming
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Goedemorgen,
Mijn opel heeft soms wel een kwartier nodig om warme lucht te produceren (Dan begint die pas warm te worden.).
Mijn pollenfilter heb ik al een vervangen ik heb toen een beste verstopping gevonden, die heb ik verholpen maar 3 dagen veder begon het probleem weer. (Het trillen van de dashboard).
wat kan ik het beste doen, ik heb het vermoeden dat verstoping (bladeren) te maken heeft met het warmte probleem.
Met vriendelijke groeten,
Sandy.
0wnd2
al 15 jaar lid
Waar zat de verstopping?? voor of na het pollen filter? Als het na het pollen filter zat kan het best zijn dat de ventilator vol zit met rommel en daardoor gaat trillen omdat deze in onbalans is.
Gr Jack
Beste Jack,
Ik weet bijna zekker dat dit na de filter was, enige idee wat ik nu het beste kan doen ?
0wnd2 Topicstarter 55 km Reageer
Volgens mij zit bij deze auto's de ventilator achter het dashboard kastje. je zult het kastje moeten uitbouwen en dan de ventilator uitbouwen deze reinigen en ervoor zorgen dat het gehele kanaal schoon is anders heb je bij de airco (als dat erin zit) anders bij de kachel radiator een probleem en wordt het meer sleutel werk.
Gr Jack
Loopt de temperatuurmeter wel op? Vervang anders eerst de thermostaat maar eens.
moderator 32.365 km Reageer
