Opel Omega: buitentemperatuur te hoog (2.0 DTI)
Bouwjaar: 1998
De buitentemperatuurmeter van onze Omega 2.0 DTi station geeft op onverklaarbare wijze een temperatuur aan die 10 tot 20 graden hoger is dan de werkelijke temperatuur. Dit probleem heeft zich eerder voor gedaan, maar is toen vanzelf over gegaan. Toen deed het vreemde fenomeen zich voor, dat als je de claxon gebruikte de temperatuur naar de normale waarde zakte. Dat werkt nu niet meer. De auto heeft ECC en die gebruikt de buitentemperatuur-meter als input, dus dat werkt nu niet optimaal en ik ben bang dat de vorstbeveiliging ook niet werkt. Heeft iemand hier ervaring mee?
groeten,
Peter
peter-omega
65 km
Buiten temp. sensor defect.
Deze zit links onder in de bumper of achter de grille
Willem
Ok, dank. Ik zal er naar (laten) kijken.
groeten,
Peter
peter-omega Topicstarter 65 km Reageer
De sensor is vervangen en het probleem is opgelost.
Peter
Heb hetzelfde gehad bij mijn omega van 2000. Na vervanging sensor was het 2 weken goed, daarna was het buiten weer 57 graden boven nul (in februari). Bleek dat niet de sensor maar de stekker niet goed was. Roestvorming op de contacten zoveel mogelijk verwijderd en probleem opgelost. Als het volgens de omega buiten 57 graden is dan komt er geen warme lucht meer in het interieur, en dat bij 3 graden is niet prettig!
