Opel Omega: diesellucht
Bouwjaar: 1997
mijn opel omega 2.5 td ruikt sinds kort sterk naar diesel, het nalopen van alle leidingen heeft niks opgeleverd, ook de anwb heeft geen lekkage kunnen vinden. Heeft iemand nog suggesties waar dit nog verder aan kan liggen?
geneysy
275 km
Retour slangetjes lek
Willem
3 weken geleden is door Opel de multisnaarspanner vervangen, vandaag zelf een nieuwe waterpomp geplaatst (plastic gedeelte hiervan was afgebroken) en bij het verwijderen van een aantal slangen etc. die in de weg zaten kwam ik erachter dat Opel niet alles netjes had vastgeschroefd ( kon veel bouten gewoon met de hand losdraaien). Na vervanging van de waterpomp een stuk gereden ter controle en nog geen diesellucht bemerkt. Wellicht dat het goed vastzetten van alles genoeg was/is om de diesellucht te laten verdwijnen
geneysy Topicstarter 275 km Reageer
