Opel Omega: c62ne motor automaat overzetten omega
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: c26ne
Bij een omega A uit 1993 met 2.6 dual ram c26ne motor en automaat wil ik een andere motor overzetten. Is het het beste dat te doen door het subframe los te maken en e motor te laten zakken om hem eruit te halen en de andere erin te zetten of is het het beste om de motor los te maken en hem eruit te takelen ? Alvast bedankt voor uw antwoord
Thijs1975
60 km
Sorry niet een c62ne maar c26ne motor
Thijs1975 Topicstarter 60 km Reageer
Het is maar net wat er tot je beschikking hebt.
Heb je een hefbrug,een twee kolommer dan zou je de motor laten zakken.
Of heb je een smeerkuil of een hefbrug 4 kolommer dan gebruik je een takel.
Zou voor de takel gaan.
Het gaat om automaat en motor tegelijk, maar het maaktqua tijd niet veel uit als ik het goed begrijp, dan zou zaken laten het beste zijn. De motor en automaat moet uit de ene in de andere omega, heb je misschien enig idee qua tijd en kostten waarop te rekenen, kan dat in 2 dagen, 16 uur of is dat te optimistisch?
Het gaat het snelst op de 4 kolommer.
Motorkap eraf,alles los en takelen maar.
Omdat je de motorbak hebt getakeld,kun je de auto verplaatsen om auto nr 2 de motorbak uit te takelen.
Snap je wel?
Qua tijd??
Zou het zelf in een dag kunnen,twee motoren uitbouwen en eentje inbouwen.
Maar weet dus niet of je sleutel ervaring hebt,wie weet werk je bij de GAMMA?
Dus twee dagen dan maar.
als je het blok er naast heb ligen vervang gelijk je disriem en je waterpomp en loop en span rollen mee weet je zekker dat dat goed is en je kan er makkerlijk bij.
verder moet je nieuwe koelvloeistof gebruiken.
verder valt het wel mee als je bij het zelfde motor type blijft.
gr tijne
