Opel Calibra: calibra 8v op gas geeft bakfaire
Brandstof: LPG, Motorcode: 2lt 8v
de calibra heeft af en toe welvermogen dan weer niet geeft nu albij ongeveer 1200m toeren al een bakfaireheb alles al nagekeken
loopt op gas noch maar 5 a 600 toeren en niet erg netjes wie weet er een oplossing
corcalibra
115 km
al 17 jaar lid
hoi zou om te beginnen je bougies en je kabels vernieuwen
verder zou ik om kosten te besparen de rubber aan zuig slang aan de kant van de motor
niet vast zetten althans zo vast dat als je een back fire hebt de slang niet klapt
maar er af schiet kun je hem er weer op zetten .
heb zelf zo,n ding gehad
zijn erg gevoelig op de buogie,s
mvg willem2
dank je voor de reactie willem
ik heb de bougies vervangen en de kabels plus rotor en kap
ook noch een stekker op de motor vervangen die naar een luchtklep ging nu loop die weer perfect
corcalibra Topicstarter 115 km Reageer
doe nu ook wat ik zei over die lucht geleiding
niet te vast zetten bij het gas klep huis
als die ploft sprint die er af.
anders heb je kans ,
dat buiten je slang ook je lucht filter scheurt
mvg willem2
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
