Opel Calibra: op tijd zetten van de moter
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2l 16v
hoe kan je zie op de kruk as dat de motor op tijd staat de nokken assen hebben een streepje en een pijltje
en hoe veel newton moeten de rek bouten hebben?
groeten anton
koen D
130 km
al 17 jaar lid
Timing krukas.
zonder (multi) Vsnaar poelie:
- teken op poelie recht naar beneden, merkteken direct onder de distri poelie op motor blok.
met (multi) Vsnaar poelie:
- klein streepje op buitenste ring van de Multi-V poelie.
- poelie rechts omhoog (ongeveer op 2 uur) zit een pennetje dat uitsteekt.
Aanhaal koppels:
- Welke Rekbouten??? Waarvan???
volgende zijn rekbouten:
- kopbouten
- Krukaspoelie
- nokkenas poelies
Willem
kop bouten dank je wel
koen D Topicstarter 130 km Reageer
rechter op pijltje draaien en linker op streepje en poelie op merkteken denk ik zo heb ik em tenminste los ge haalt of moeten bijde pijlen om hoog staan heb de kop er af liggen om te vlakken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
