hallo mijn cali doet erg vreemd en ik zie het niet meer zitten,aangezien we al vanalles geprobeerd hebben.
onder het rijden sloeg die uit,geen leven meer in te krijgen(startmotor draaide wel).
na wat gefriemel met de krukassensor liep die warempel weer maar slechts tot de volgende bocht,weer dood.
nieuwe krukassensor eropgezet en starten en lopen na 50 meter viel die weer uit.
opnieuw geen leven meer in na wat getik op de brandstofrelais ploftie even iets en sloeg pietsie aan maar niet echt de relais opengepield en mijn maat met een schroevedraaiertje met de relais aan het pielen,en toen deed ie het ineens.
werd algauw slechter weer tot weer dood aan toe,dus nieuwe brandstofrelais erin.
nu doet ie het stationair netjes maar als je gas geeft niet,als je vol gas geeft gaat ie niet verder dan 2500 toeren met steeds op en neer gaande toeren.
dat ie aanslaat duurt soms wel heel erg lang en soms ben je wel even bezig om em aan te krijgen dus het is nog geen starten en lopen maar als ie loopt dan wel netjes stationair.
ook wordt ie ontzettend snel bloedheet met een klein poosje gasspelen al das ook niet normaal duid toch op verkeerde ontbranding lijkt het.
de koeling doet het overigens goed raakt niet aan de kook ofzo.
voor de rest zit alles er nieuw op bougies/kabels/verdelerkap/rotor etc dus daar zit het waarschijnlijk niet dat is al vervangen.
waar kun je dit nou nog zoeken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
