Opel Astra 1.7 DTL: carter dichting
Bouwjaar: 1997
Dag, m'n carter lekt olie
Nu zou ik zelf die dichting vernieuwen, lijkt me niet moeilijk. Olie aflaten, carterpan afnemen, oude dichting verwijderen, schoonmaken, nieuwe dichting ertussen, terug dichtschroeven, olie ingieten.
Nu zitten er van die vervelende "opel" boutjes op . Kan je ergens in de handel dopsleutels krijgen (of in doe-het-zelf zaak) om dit los te krijgen ? Of bestaat er een andere truuk om met ander gereedschap deze boutjes los te draaien ?
Groeten,
jgffw
1.700 km
al 23 jaar lid
gewoon zo´n setje halen. daar zit de halve motor mee in elkaar.
Opeltje 41.975 km Reageer
Tja, ik had niet gedacht dat het eigenlijk gewone torx boutjes waren, uiteindelijk een setje gehaald en carterpan afgehaald.
Dichting is besteld (had eerst verkeerdelijk de "echte" carterdichting meegekregen, moet dus de onderste dichting van de pan zelf zijn en niet van het carter).
Groeten,
PS : blijkbaar bestaan er alu carters en metalen (toch voor de 1.7 DTL), met elk hun eigen soort dichting, wanneer werd welke gebruikt ?
jgffw Topicstarter 1.700 km Reageer
