Opel Astra F X1.6XEL: Tikkend geluid tijdens rijden
Bouwjaar: 1996
Hallo
Tot een week geleden maakte mijn motor met stationair lopen en tijdens het rijden een tikkend (metaal op metaal) geluidje. Het ging sneller tikken als je meer toeren maakte. Sinds kort is het tikken bij stationair lopen weg. Alleen met rijden hoor ik het wel constant. Verder merk ik geen vermogensverlies of iets dergelijks. Iemand enig idee ??
Gr.
Remco
P.S. Een klopsensor, moet die met een bepaald moment aangedraaid worden als ie vervangen wordt ?
remco9422
4.345 km
al 23 jaar lid
klepstoters? kan geen kwaad...
aantrek moment klopsensor 12nm....
groeten oepltje
Opeltje 41.975 km Reageer
Hoe kan het dan dat ie tot voorkort ook stationair dat geluid maakte en nu niet meer ? Iemand vertelde dat het eventueel de kommetjes waren bij kleppen ???? Geen idee wat het is...
Gr.
Remco
remco9422 Topicstarter 4.345 km Reageer
