Opel Astra: Carterpanpakking
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6xzr
Heb i.v.m lekkage in september de carterpanpakking vervangen,er lekt weer olie uit bij het achterste lager.
Kan natuurlijk ook de keerring zijn maar ik wil toch eerst zeker weten of het niet de pakking is,nu vertellen ze mij bij de onderdelenboer dat er twee
pakkingen tussen moeten.
Er zat er maar één tussen en de vorige keer hebben ze er ook één geleverd,wat is wijsheid,twee pakkingen of één met flink vloeibare pakking?
Bijvoorbaat mijn dank.
Jaap
JaapP
315 km
Er zijn 2 mogelijkheden: 1 waarbij de losse oliespatplaat vast zit aan het blok met een aantal boutjes en 1 waarbij deze plaat wordt vastgeklemd tussen blok en carterbevestiging. Bij de 1e heb je 1 pakking, bij de 2e 2 pakkingen.
Maar lekkage bij de vliegwielkeering komt ook nog wel eens voor. Dan is het een kwestie van de bak en koppeling met vliegwiel demonteren.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Mooi dan weet ik voldoende ,heeft de onderdelenleverancier dit vermoedelijk niet goed in het systeem staan (heb geen losse spatplaat).
Bedankt !
Jaap
JaapP Topicstarter 315 km Reageer
