Opel Zafira: CDC Safe
Bouwjaar: 2003
Goedemorgen,
Ik heb een cdc 3 speler aangesloten op een NCDR1100.
De cd wisselaar doet het goed maar geeft om de paar seconden een piep en op het scherm verschijnt CDC Safe.
Met Tech2 kan er geen code worden ingevoerd, die ik wel heb.
Wat kan er aan de hand zijn?
PdV
ZafiraPdV
120 km
al 18 jaar lid
is het een cd speler uit een andere auto zit de anti diefstal beveiliging er waarschijnlijk nog in voor uitbouwen moet dat gedeactiveerd worden met tech 2
code moet je niet met de tech 2 invoeren......maar op de radio.....wagen op contact, radio uit.....knop cd ingedrukt houden......radio aanzetten en cd knop ingedrukt houden en zie daar....de mogelijkheid om de code in te voeren.....
Opeltje 41.975 km Reageer
[quote=Opeltje]code moet je niet met de tech 2 invoeren......maar op de radio.....wagen op contact, radio uit.....knop cd ingedrukt houden......radio aanzetten en cd knop ingedrukt houden en zie daar....de mogelijkheid om de code in te voeren.....[/quote]
het zal dan wel mij best maar de piep die geeft is gewoon zijn beveiliging kijk tis
ik vind het goed joh....denk dat je in de war bent met een zafira b......
een zafira b heeft geen ncdr1100......dus dit is nog een zafira a.....ZIE TIS
en bij een zafira a werkt het zoals ik beschreven heb....
alleen de nieuwe toestellen moet je resetten in de auto...dus astra h,zafira b,corsa c en d, enz. DOMWEG DUS DE DUBBELDIN TOESTELLEN....ZIE TIS
en een ncdr1100 is geen dubbeldin toestel.....
[quote=Opeltje]ik vind het goed joh....denk dat je in de war bent met een zafira b......
en een ncdr1100 is geen dubbeldin toestel.....[/quote]
ja dat is goed mogelijk heb niet zover door gedacht toch mijn best gedaan ik ga morgen even bij die van mij kijken is een vectra uit 2003 met radio cd en navi misschien worden we er wijzer van mannen ik heb het al denk ik was met navi systeem foutje bedankt
de cdc komt inderdaad uit een andere auto en is met tech2 gedeactiveerd
heb ook al geprobeerd om auto op contact te zetten, cdc toets ingedrukt houden en daarna ncdr1100 aangezet; gebeurt ook niks
ZafiraPdV Topicstarter 120 km Reageer
[quote=ZafiraPdV]de cdc komt inderdaad uit een andere auto en is met tech2 gedeactiveerd
heb ook al geprobeerd om auto op contact te zetten, cdc toets ingedrukt houden en daarna ncdr1100 aangezet; gebeurt ook niks[/quote]
ik weet niet of je radio ook een code heeft zo ja moet je dan de code van de radio niet gebruiken om hem gelijk te schakelen
Cd-wisselaar uit- en inbouwen (vanaf MY 2000)
Uitbouwen, demonteren
1. Alle cd's verwijderen om beschadiging van de leeskop te voorkomen
2. Bij auto's met navigatiesysteem
Aanwijzing: Uitsluitend bij vervanging
Diefstalbeveiliging in navigatiesysteem met Tech2 deactiveren - zie desbetreffende Test Procedures
3. Stoel in achterste stand zetten
4. Kabelboomstekker cd-wisselaar ontgrendelen en loskoppelen
5. Stifttappen uit kap uitbouwen
4 stuks
6. Cd-wisselaar uitbouwen
2 demontagebeugels (1) gebruiken
Beide demontagebeugels naar buiten drukken en tegelijkertijd cd-wisselaar uit de slede trekken
Inbouwen, monteren
7. Cd-wisselaar inbouwen
Cd-wisselaar in de slede schuiven totdat deze vastklikt
8. Stifttappen in kap inbouwen
4 stuks
9. Kabelboomstekker cd-wisselaar aansluiten
10. Stoel in oorspronkelijke stand zetten
11. Bij auto's met navigatiesysteem
Code Index programmering van nieuwe cd-wisselaar met Tech2 uitvoeren - zie desbetreffende Test Procedures. Diefstalbeveiliging in navigatiesysteem met Tech2 activeren - zie desbetreffende Test Procedures
ik heb dit voor je kunnen vinden misschien kun je er wat mee
Op het opel-forum kreeg ik deze oplossing:
met de tech 2 de code van de ncdr en de cid deactiveren, daarna alles weer activeren en dan pakt hij de cdc automatisch mee. kan zijn dat je de cdc in het menu van de ncdr nog op aanwezig moet zetten.
Hebben we gedaan, en nu werkt het!
Dank voor de reacties!
Peter
[quote=ZafiraPdV]Op het opel-forum kreeg ik deze oplossing:
Peter[/quote]
zie citaat twee
[quote=kleijn][quote=ZafiraPdV]Op het opel-forum kreeg ik deze oplossing:
Peter[/quote]
zie citaat twee[/quote]
mmmm??? Ik snap het niet...?
om dat te laten zien maakt niet zo uit had al aangegeven dat je er mee naar de dealer moest kijk oplossing 9 heb me rot gezocht voor je maar het is voor elkaar ben ik toch blij om groetjes willem
[quote=kleijn]om dat te laten zien maakt niet zo uit had al aangegeven dat je er mee naar de dealer moest kijk oplossing 9 heb me rot gezocht voor je maar het is voor elkaar ben ik toch blij om groetjes willem[/quote]
Oh zo, nou ja in elk ook geval bedankt!
Geweldig problem car!!
