Opel omega: CDR2005 aansluitmogelijkheden
In mijn Omega zit een radio/cd speler van het type CDR 2005. Ik heb mijn carkit aangesloten op deze radio en nu wordt het geluid weergegeven door de auto-luidsprekers. Klinkt prima, geluid is perfect. Wanneer er een gesprek binnenkomt, schakelt de radio vanzelf over en geeft het geluid van de GSM weer.
Mijn vraag is nu, kun je op die ingang ook een andere geluidsbron aansluiten, bijvoorbeeld een draagbare MP3-speler ?
Zaronny
830 km
al 23 jaar lid
klopt, dit is eigelijk een systeem om een gewone radio casette radio om te bouwen naar een cd wisselaar. op zich is dit een mooi systeem.
Opeltje 41.975 km Reageer
jawel dat kan, mar dan moet je er wel een versterkt (luidspeaker) signaal op aansluiten en op het moment dat je dit signaal wilt gebruiken moet je de mute aansluiting aan massa leggen. overigens blijft dit signaal wel mono....niet leuk bij een mp3 speler.
Inderdaad, geen optie dus. Wellicht een andere autoradio inbouwen. Maar dat gaat me nu wat te ver. Bedankt voor je antwoord.
Zaronny Topicstarter 830 km Reageer
Ik was laatst bij de leverancier van mijn alarmsysteem. Hij gaf aan, dat voor deze radio wel een wisselaar-oplossing te leveren is. Men levert dan een wisselaar met een FM-modulator (?), welke tussen de antenneaansluiting en de radio wordt gekoppeld. Vervolgens kun je bijvoorbeeld voorkeurknopje 6 van je radio afstemmen op de opgegeven frequentie en voila....daar is het geluid van de wisselaar. Een aparte bediening voor de wisselaar wordt ook meegeleverd, dus... toch nog hoop voor bezitters van de CDR2005! En hij speelt ook MP-3 schijfjes af, wat een weelde.
