Opel Omega B 2.5 V6: Olie in bougiegaten
Wie kent het volgende probleem?
Ik heb een Omega B 2.5 V6 (motorcode X25XE)
Als ik een bougiekabel aan de rechterkant (cilinders 1,3,5)lostrek, zie ik rondom de bougiegaten allemaal olie. Als ik een bougie losdraai, loopt de olie in het bougiegat. De elektroden van de bougie zijn helemaal nat. Ik weet niet zeker of hij al nat was, of dat het komt door de olie die in het bougigat loopt op het moment dat ik de bougie eruit trek. Aan de linkerkant (cilinders 2,4,6)is heel weinig olie. Alleen het schroefdraad van de bougie is vochtig; de elektroden zijn droog. Toen ik de motor na hermontage van de bougied startte, draaide hij tien seconden heel onregelmatig. Na wat gas geven was het over. Dat kwam waarschijnlijk door de natte elektroden.
Hoort de olie daar? Waar komt het vandaan? Kan het kwaad?
Martijn7427
3.600 km
al 23 jaar lid
de olie hoort daar niet.....komt door lekkende kleppendeksels/pakkingen en bougiegat keeringen.
om dit te verhelpen moet je het gehele inlaat traject demonteren en de pakkingen onder het kleppendeksel vervangen.
ook kan het zijn dat de kleppendeksels (plastic) gescheurd zijn. dan is de enigste remedie: vervangen.
het is wel een erg fijn klusje..........
Opeltje 41.975 km Reageer
Moet hier onmiddelijk iets aan gebeuren, of kan ik hier nog een maandje mee doorrijden? Wat zijn de gevolgen?
Martijn7427 Topicstarter 3.600 km Reageer
wat zijn de gevolgen??? olie geur in de auto. verbande oliegeuren in de auto, overslaande bougiedoppen, enz.....
niet echt fris. of je er mee door kunt rijden???
tja dat moet je zelf weten he......er zijn er bij die er oud door worden...
Laat ik er nou achter komen dat ik nog één dag garantie op de auto heb. (Heb hem pas zes maanden.)Nu mag de garage dat fijne klusje opknappen. Ze hebben bij de vorige garantie-reparatie de kleppendekselpakkingen vervangen. En nou die olie. Hebben ze het dan niet goed gedaan of is het kleppendeksel gescheurd. Volgens de garage is het heel moeilijk om dit nog goed te krijgen vanwege dat plastic kleppendeksel.
laat je het nog even weten hoe het afloopt??
Ik heb inmiddels twee kleppendekselpakkingen (aan één kant, de ander waren al gedaan)laten vervangen onder garantie. Ik hoop dat ik nu van mijn lekkageprobleem verlost ben.
gelukkig is het alsnog goed gekomen. overigens ook correct opgelost door het bedrijf waar je de garantie had.(mag ook wel eens worden gezegd is het niet?)
opeltje
Ja, ik ben in die zes maanden steeds correct behandeld en alle problemen en probleempjes hebben ze verholpen, op één na dan: Af en toe gaat het ABS/TC-lampje branden. De vorige keer bij het uitlezen was er een foutmelding van de wielsensor rechtsvoor. Na die uitlezing had ik zelf minder klachten, maar ze bleven wel. Nu, vlak voor de garantie afliep, nog een keer uitgelezen: geen foutmelding. Rijd ik naar huis: gaat het lampje weer branden. Na opnieuw starten is het dan weer over. Ik moet hier maar mee leren leven.
Iets anders, merk je het als een V6 op vijf cilinders draait? Bij stationair toerental en warme motor, gaat het tussen de 400 en 500tpm op en neer, het lijkt alsof één cilinder soms niet goed meedoet. Misschien een aangeslagen bougie?
tja je merkt het minder dan bij een 4 cilinder maar je merkt het wel met oprekken. overigens als het een automaat is klopt dit toerental wel....
't Is een handbak en hij trekt op zich redelijk.
tja op afstand zijn dit soort dingen moeilijk te zeggen. laat er eens iemand in rijden die net zo´n ding heeft. of rij even bij de dealer langs en vraag even of er iemand een rondje in wil rijden...om hem te proberen. dan weet je het zeker.
