Opel Vivaro: Centr. portiervergrendeling reageert niet op afstandsbediening
Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 cdti
Hebben hier een vivaro waarvan de centr. portiervergrendeling weigert na het bedienen van afstandsbediening.
Voornamelijk doet het probleem zich voor bij de klanten thuis voor de deur, en zo af en toe op een andere locatie. Al diverse controles uitgevoerd/onderdelen vervangen(BCM). Probleem is niet op te lossen volgens zowel Opel NL als diverse Opel dealers als Renault-dealers.
Toch kreeg ik het advies om de frequentie te wijzigen waarmee de CV werkt. Ik heb hierover al met diverse
dealers/Importeurs contact gehad, maar niemand kan me hiermee verder helpen. Frequentie is niet te wijzigen schijnt.
Toch doe ik hierbij een oproep of iemand dit probleem wel eens bij de hand heeft gehad en/of de frequentie wel of niet te wijzigen is.
Alvast bedankt voor uw reactie.
dupl-u-17549-5dd1489c302b8+gerald schroer
ik kan je uit ervaring vertellen dat dit idd een veel voorkomend probleem is,..probleem is vaak te zoeken in de omgevings variabelen............ centrale electra kast...elektra masten ,schiphol..alles van dat soort kan het signaal beinvloeden.
veranderen van frequentie zal niet veel effect hebben omdat bijna alle banden in de ether bezet zijn.(als dit mogelijk is dan...)
probeer het eens op andere locaties.
succes.
ww9078 170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
