Opel Zafira: centrale deurvergrendeling
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
linker achter deur gaat niet mee opslot als ik de centrale deurvergrendeling activeer met de afstandbediening,
deze deur moet ik met de hand op slot doen.
weet iemand wat ik hier aan kan doen is dit simpel te verhelpen?
en ik heb nog een ander probleem zo gauw als ik de motor heb gestart komt er op het display OLIE PEIL CONTROLEREN te staan.
maar aan het peil mankeert niets en staat dus precies goed!
rinusringsleutel
290 km
al 18 jaar lid
Stekker-verbinding bij de linker B stijl controleren en meten of je stuur-spanning krijgt, kan een draadbreuk in zitten, Anders mogelijk CV motor defect in LA portier.
Stekker-verbinding oliepeil-sensor controleren en eventueel vervangen.
NB. De boordcomputer kan rare storingen geven, BV. linker achterlicht defect wat dan dimlicht RV blijkt te zijn of koelvloeistof te laag en is dan ruitensproeiervloeistof.
Dus eerst even alle vloeistoffen controleren en eventueel bijvullen en kijken of hij nog oliepeil aangeeft.
berendonck 11.250 km Reageer
Met oog op het oliepeil:
Meet het peil met een warme motor want dat hoort zo bij de zafira. Heb ik ook hier vandaan. Dus ff warm rijden en dan even 5 minuten vlak laten staan en dan meten. Bij mij komt hij vroeg met de melding. Dan staat het peil op de helft tussen max en min.
Dimlicht melding houd in dat of een dimlicht voor is stuk of een lamp van je achterlicht. En vloeistof meldingen zijn wel duidelijk. Hij geeft goed aan dat het of je ruitensproeier is of je koelvloeistof. Dat heb ik wel gezien door de jaren heen.
Ik zit met hetzelfde probleem, maar dan met een Astra-G en de linker-achterdeur.
Misschien een domme vraag, maar wat bedoel je met de B-stijl?
Bedoel je het scharnierpunt van de achterdeur, dus waar de kabel vanuit de stijl de deur in gaat? Daar zit bij mij namelijk geen stekker; de kabel loopt via een rubber manchet de deur in.
Ger
Dat is inderdaad de B-stijl en het kan zijn dat er geen stekker zit maar een door-voer-rubber.
Deze even loshalen en controleren op een kabelbreuk.
Bedankt Berendonck, nog even een vraagje:
Moet ik de rubber aan de kant van de stijl of aan de kant van de deur eraf halen? Of misschien zelfs beide.
En........krijg ik die rubber er daarna dan ook weer gewoon in (of zit het vastgeplakt)?
Ik vraag het liever voordat ik iets onnodig beschadig.
Groet,
Ger
Gewoon er uit wippen.
Ik heb bij een km stand van 250000 bij mijn Zafira alle bedrading naar beide achter portieren moeten vervangen, bijna alles was gebroken door afknelling. Is volgens de Opel dealer een bekend euvel bij modellen van 99 tm 05.
