Bij koude start hoger toerental 1500-2000RPM (zakt na ongeveer een paar minuten rijden).
Bij warme motor slaat de auto wel eens af na het starten.
Als er een tijd op de snelweg is gereden dan blijft het gas wel eens hangen.
En na lange stuk te hebben gereden en de auto staat stil dan schommelt het toerental tusssen 2000-3000RPM.
Gasklephuis is gereinigt en er is Forthe reiniger gebruikt.
Er staan geen foutmeldingen in!
Een jaar geleden is de distributieriem vervangen.
Kan het zijn dat de timing van de distributieriem net niet goed staat? (motor loopt in principe mooi)
Heeft iemand suggesties op dit probleem op te lossen?
Alvast bedankt!
