Opel Astra: Centrale Portier Vergrendeling inbouwen..help?
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V
Ik heb een universeel setje gekocht om mijn CPV afstandbediend te maken, maar nou wil het inbouwen niet echt lukken.
Ik heb m'n kiekert gevonden, maar op welke moet ik de lock en unlock draden nou aansluiten?
De beschrijving geeft ook dat ik een gele en geel-zwarte draad van het setje op de bestaande 'common line' moet aansluiten
Help!
Tri
80 km
al 18 jaar lid
De CPV wordt massa gestuurd.
Volgens mijn schema zijn de bruin/witte en de bruin/rode draden voor openen en sluiten.
Als het goed is heeft jou setje 2 draden die naar de CPV moeten, die sluit je aan op de bruin/zwarte en de bruin/rode.
je moet eerst even uitproberen welke openen en welke sluiten is, door 1 voor 1 tegen massa te houden.
mvg,
Hans.
"die sluit je aan op de bruin/zwarte en de bruin/rode."
even voor de zekerheid;
bruin/zwart moet zeker bruin/wit zijn?
Tri Topicstarter 80 km Reageer
Sorry, tikfoutje.
Bruin/wit
Ok, dank je wel!
Ga het zo even proberen :)
ik stuur je ff het schema
Merci, zal even wachten met proberen dan :)
Ok, het werkt deels
Dicht doet hij zonder problemen, alleen als ik mijn deuren wil openen hoor ik de motortjes wel iets doen, maar echt openen doen ze niet.
Het is een beetje zovan: "we willen wel, maar we kunnen niet!"
Iemand een idee?
Opgelost!
Bedankt voor het schema, Hans!
graag gedaan.
wat was de oplossing dan? blijkbaar een draad verkeerd neem ik aan
