Opel Astra: Hydraulische koppeling grijpt aan als koppelingspedaal erg hoog
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 DTI 16 V
Mijn koppelingsplaat is net vervangen. De koppeling is hydraulisch en grijpt pas aan als het koppelingspedaal heel hoog opkomt. Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
jaspertenhoeve
210 km
Lucht moet nog goed uit het systeem komen.
Heeft bij mijn vectra ook een goeie week en 500km gekost eer hij weer goed koppelde.
Ik zou zeggen kijk of er verbetering komt.
BTW mijn koppeling grijpt pas aan op iets voor de helft van de slag, dat deed ie met de originele nog niet verleten koppeling ook.
Willem
hoezo lucht eruit komen ,als de koppeling vervangen wordt doe je toch niks aan je bedienig die laat je toch gewoon links liggen zit er wel de juiste koppeling in,en anders ontlucht je hem toch effe zo ga je toch geen weken rondrijden als het alleen maar ontluchten is
Als je de koppeling vervangt vervang je normaal gesproken ook het druklager.
Daar zit bij opel het hydraulische deel ook in.
Dus systeem gaat los.
en moet je dus ontluchten
Dat is een nogal lastig klusje, en je krijgt er vaak wel veel lucht uit, maar meestal niet alles.
Willem
jaja net zoals bij een saab duidelijk voor mij bedankt.
systeem is heel gemakkelijk te ontluchten vooral met 2 man..
Hoop voor je dat ze ook het hydraulisch druklager hebben vervangen anders kan het wel weer uitelkaar zsm..
venedijk 20.655 km Reageer
Jupz ik heb de mijne ook op de officiële manier ontlucht, maar ALLE lucht kwam er niet uit.
maar na 1 weekje was het weer okeej.
en voorlopig draait mijn koppeling alweer een 100.000km mee en voelt nog als nieuw, ondanks het regelmatig door de stad ploegen met een zware aanhanger (als je maar voorzichtig weg rijdt blijft het wel okeej)
Willem
en toch vind ik dat vreemd hoe kan de lucht die in je druklager zit terug door de leiding naar boven gaan
vraag ik mij ook af, maar werkt wel schijnbaar.
Willem
ja als je dit aan levende lijven hebt ondervonden zal het ook absoluut wel zo zijn,maar toch vreemd.
