Opel Astra: stationair toerental 2000 rpm
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 XEL
Het gaat om de auto van een vriend.Dit type motor ken ik niet
Het stationair toerental is van 900 naar 2000 rpm gegaan van deze 1.6 16V klepper.
Heel kort heeft het motormanagement lampje geknipperd.
Af en toe houdt de motor even in tijdens het rijden.
Mijn idee is om de nullast stappen motor schoon te maken voordat ik naar de garage stap voor verdere controle.
Bij deze motor weet ik echter niet waar deze stappen motor zit en hoe die er uitziet.
Kan iemand mij een aanwijzing geven desnoods met een foto.
bijv dank
popey
popey
4.115 km
Ik heb ook ooit zo een probleem gehad, toen was een rubber slangetje losgetrild omdat het iets te ruim geworden was.Het zat onder het gasklephuis.Wellicht kun je eens controleren of de rubber slangetjes allemaal nog op hun plaats zitten.
Succes ermee, Wil.
Ik ga binnenkort alles controleren,hou je op de hoogte.
Weet inmiddels waar de stationaire motor zit.
popey
popey Topicstarter 4.115 km Reageer
