Opel Vectra: centrale vergrendeling
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel
we hebben hier een opel vectra binnen waarvan de centrale vergrendeling niet meer werkt zowel met de sleutel als met de afstandsbediening.
Wat hebben we gecontroleerd alle zekeringen die onder de stuurkolom zitten niets stuk als alle zekeringen onder de motorkap.
Bedrading in de deuropeningen gecontroleerd op draadbreuk niets onderbroken,dan de deur maar open gedaan en de fische van het slot afgedaan en nagezien of we stroom hebben op de fische en gezien dat er nergens geen stroom toe komt op de fische.
Nu is men vraag zitten er nog elders op een verborgen plaats zekeringen daar voor en indien niet waar zit het stuurapparaat van de centrale vergrendeling?
of zit het probleem op een andere plaats,
alvast bedankt
garage medard
3.340 km
al 17 jaar lid
volgens mijn gegevens zit het module bij deurstijl passagier voor en een voedings-relais voor de c.v aan bestuurders kant .
J.E
janh5107 4.480 km Reageer
Rechts voor zit het kiekert (CV)module, rood is volgens mij plus bruin min en bruin/rood en bruin/wit zijn dacht ik de open en sluit draden.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
als ik het goed begrijp dan moet ik ze ergens zoeken onder het dashbord aan de passagierskant?
groetjes
garage medard Topicstarter 3.340 km Reageer
Naast je voeten recht achter dat kleine zijpaneeltje.
En als daar een de motorecu zit dan zit hij daar nog achter.
Gr Ron
