Opel Vectra: Slaat af onder rijden
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
Auto sloeg af onder rijden en kon wel weer zo gestart worden. Komt bij ons binnen en rijdt gewoon goed. Uitlezen gaf zoveel foutkodes dat we eerst de kodes hebben gewist en daarna een goede proefrit hebben gemaakt.
Daar geen probleem ondervonden en nadien ook bij het uitlezen geen fouten.
Herkent iemand dit misschien?
Siem
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Update:
vanmorgen staat de auto er weer want het lampje was weer gaan branden. Nu uitlezen geeft aan
"storing stroomkring brandstofdrukrail(onderbroken storing)"
Misschien dat dit meer zegt over dit probleem. Auto sloeg trouwens (eerst) niet af.
Met en andere scanner uitgelezen gaf ie aan P1191 en de auto sloeg af en startte wel, maar sloeg niet aan. Later wel weer trouwens.
Gaan nu de brandstofdruk eens meten. ZIt hier een opvoerpomp in de tank toevallig?
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Probleem is opgelost, maar had dit nog niet vermeld.
De brandstofdrukregeleaar op de rail was defect. Met een scanner de raildruk meten gaf bij stationair lopen een oplopende raildruk. Motor verzuipt dus als het ware en dat verklaart ook dat de auto met warme motor afsloeg (bij stationair draaien) en dan moeilijk aansloeg.
Schijnt vaker voor te komen en is een gemodificeerde druklregelaar voor te krijgen. Waarschijnlijk omdat dit een euvel is dat teveel voorkomt....
Hallo Siem,
Ik heb geen oplossing, maar zou u mij misschien kunnen helpen?
Ik heb een Opel astra Station wagon X1.6XEL van 03-1995, de auto slaat ene dag wel en andere dag niet af tijdens het rijden.
Nu ben ik al bij de Opel dealer geweest en die vertelden me dat het krukas sensorkabel en nog een senorkabel was.
Deze zijn inmiddels vervangen en ook benzine relat is vervangen.
Maar het probleem is nog steeds niet opgelost.
Als we de auto uitlezen bij de garage dan geeft ie geen foutmeldingen aan.
Ook niet als het afslaan gebeurd tijdens uitlezen.
Ik ben ten einde raad zou u mij misschien kunnen helpen?
Groeten Bianca Hermens
Bianca is het al opgelost??
HOE OPBOREN VAN PIJPJE CARTERVENTILATIE:
Hierbij hoe op te boren van pijpje op gasklephuis.
Demonteer gasklephuis:
- Luchtslang afnemen
- vacuum slangen afnemen
- stekker(s) afnemen
- gaskabel (en evt Cruise Control kabel losmaken) (klemmetje draaien en uittrekken
- 4 moeren waar huis mee vastzit los maken
edit: evt gaskabel os maken als gasklephuis los is kan je er makkelijker bij
opm: Let op dat voetpakking van gasklephuis nog heel is, anders vervangen
opboren van pijpje:
* max 1mm groter maken
- gasklephuis op zijn kop leggen
- van buiten naar binnen
foto van gasklephuis:
