Opel Astra: centrale vergrendeling
Bouwjaar: 1995
weet iemand wat er mis kan zijn met mijn centralevergrendeling?
ik kan hem namelijk niet meer in de 2e stand zetten zodat de portieren niet meer van binnenuit open kunnen.
als ik de sleutel omdraai gaan de portieren wel op slot maar moet ik de sleutel handmatig in die stand houden en de sleutel terugtrekken, maar de deuren kunnen wel van binnen open en ook via het rechterportierslot (eerst niet)ook springen ze weleens open als ik de sleutel na het sluiten in de gewone stand wil terugzetten.
pvb
395 km
Draait het binnenslot niet door??
Willem
nee tenminste ik merk daar niets van.
ik denk dat ik de boel maar los moet gooien om het een en ander na te kijken.
pvb Topicstarter 395 km Reageer
Ring aan de achterzijde van het cilinderslot afgebroken. Is los te verkrijgen bij de dealer. Portierbekleding verwijderen, plastic loshalen, eventueel raamgeleider verwijderen ( 1 boutje)en portiergreep verwijderen door de 2 moertjes los te draaien en het bedieningsstangetje loshalen. Achter op het cilinderslotje zit een borgveertje, deze verwijderen en de ring kan eraf. Wel even opletten dat het losse rolletje dat binnen in de ring zit, ook weer gemonteerd wordt. Deze willen echter ook nog wel eens onder in de deur vallen. Is ook los verkrijgbaar. Succes.
Averdonk 10.750 km Reageer
bedankt ik denk dat ik met jou info wel een eind verder kom de sleutel ging er in het begin ook lastiger in. dus het lijkt dat het met het slot te maken heeft en niet met de C.V. zelf..
ik zit er aan te denken om er gelijk vergrendeling op afstand in te bouwen (nu ik toch de boel toch los moet gooien) is dit erg ingewikkeld en kan dan de beveiligde stand ook gebruikt worden??
