hallo,
ik heb een radio met navigatie ingebouwd (met behulp van de schema van Opeltje)alles is goed gegaan en werkt perfect alleen zit ik met een probleem dat mijn TMC module uitvalt na het starten van de auto.
dit komt doordat de radio aangaat bij aanzetten van het contact en tijdens het starten uit en weer aan gaat.
mijn vraag is of ik het een en ander kan veranderen aan de bekabeling ofzo zodat de radio aan blijft tijdens het starten.
Zo ja, Dan krijgt de radio gewoon stroom tijdens starten.
Maar het kanzijn dat de radio te weinig stroom heeft tijdens starten.
Willem
