Hallo, ik heb een opel corsa D van 2013 met centrale vergrendeling. Sinds kort gaat de achterklep niet meer open.
Heb toen een andere achterklep sluiting op de sloop gekocht en het werkte toen weer goed. Na een paar dagen deed die het ook niet meer. Zal dus wel ergens in de bedrading zitten.
Heeft iemand een idee hoe ik de 4 kabels die op de sluiting zitten kan doormeten? Micro schakelaar op handgreep is ook vervangen die was/is goed.
Het bruin/paarse kabeltje van de micoschakelaar was bij klep naar dak gebroken.
gesoldeerd en het werk weer perfect.
Mvg. Hans
