Opel Corsa 2002: Losmaken remtrommels achter
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z12XE, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Geachte lezer,
De remvoeringen van mijn Opel Corsa zijn versleten.Rechtsachter valt zwart poeder uit de trommelrem. Bij het remmen hoor ik ook een schurend geluid.
Ik probeer remtrommels achter te demonteren. Ik krijg ze niet los. In de naaf zie ik een plaatje.Moet ik dat plaatje verwijderen? Of kapot maken? Zit er een moer achter, zodat ik de trommels kan verwijderen. Dank voor een advies. Chris
chrisdevries
520 km
al 13 jaar lid
Oplossing van chrisdevries
Ik ben een beetje te voorbarig geweest de vraag over het losmaken van de remtrommels te stellen.
Achter de afdekplaatjes zitten de moeren, 27mm, die de trommel met de daarin geperste lagers vasthouden. Moeren los en de trommel gaat van de as af. Voeringen vernieuwen, klaar.
Bekijk in de discussie
Zit er in de trommel niet een klein verzonken boutje tussen de bout gaten die moet er uit.
Verder kan door roest de trommel klemmen op de naaf.
Als er een slijtrand in de trommel zit gaat het ook lastig , beetje frikken en met een hamer kloppen en trommel draaien .
kaleido 1 158.675 km
Gezien de vraagstelling lijkt het mij beter om dit te laten doen door iemand met ervaring.
De remvoeringen zijn niet gemakkelijk te vervangen als je dat nog nooit gedaan hebt, in verband met het stelmechanisme en de veren.
Het zijn wel je remmen...
Hans4040 123.030 km
Middenin de remtrommel zit een afdekplaatje voor de bescherming van het wiellager.
Achter het plaatje zit de moer, die de trommel vasthoudt. Plaatje weghalen/slopen. Moer lossen, dan valt de trommel vrij. Je kunt remtrommels kopen met en zonder wiellager, anders wiellager uit de trommel persen. Afdekplaatje zit bij de nieuwe trommels. Heb gekozen voor remtrommel met wiellager, 80 euro per stuk.
chrisdevries Topicstarter 520 km
Oke, succes.
We horen wel hoe dit afloopt.
(vergeet geen remschoenen mee te bestellen)
Hans4040 123.030 km
Oplossing
