Opel Vectra: centrale vergrendeling
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Beste mensen,
ik heb een klein probeempje bij mijn opel vectra, B type, bouwjaar 1997.
De linkerachterdeur c.v. werkt soms wel en som weer niet.Uit veiligheid zet ik het met de hand wel op slot, maar soms gaat die ook af als ik de cv open.
Best vreemd, dealer gebeld met de vraag of de c.v.motor nu kapot was/aan het kapot gaan is, kreeg geen duidelijke antwoord, wel misschien handiger om een nieuwe motor te laten plaatsen, dit is aardig prijzig,
104,50 !
Weet iemand hiervoor een oplossing/reden waardoor de c.v. motor zo werkt ?
Heeft iemand ook zo'n dergelijke ervaring ?
Alvast bedankt.
D1
opelvectra1997
385 km
Controleer eerst de stekkerverbindingen in de deur eens op oxidatie. En kijk of de bedrading nog in goede staat verkeert. Verder kun je ook nog kijken of het slotmechanisme wel lekker soepel beweegt, zonodig schoonmaken/smeren.
Het kan natuurlijk best een kapotte cv-motor zijn, maar dan sluit je in elk geval een aantal goedkopere oorzaken uit...
suc6
Peter
Hi Allen,
Inmiddels probleem opgelost door het plaatsen van een nieuwe 2e handse motor.
het loopt zoals het moet lopen.
bedankt.
Groet,
D1
opelvectra1997 Topicstarter 385 km Reageer
