Ik heb een opel vectra gekocht waarvan de cv niet goed werk.
Als de auto langer stil staat werkt de afstandsbediening van de cv zonder problemen maar als ik er pas mee gereden heb werkt de afstandsbediening niet bij het vergrendelen aleen bij het ontgrendelen.
De batterij in de afstandsbediening is 3 volt ik weet niet fo dat strek genoeg is.
Ik hoop dat iemand een oplossing heeft voor mijn probleem
bvbd, Antoon.
Je radio zal waarschijnlijk spanning vasthouden op je W-contact.
Je w-contact is eigenlijk de draad waar de spanning van af valt als je de sleutel uit je contactslot haalt.
Een soort van plus over je contact dus.
Je radio zal waarschijnlijk spanning op deze draad wat langer vasthouden.
Daardoor denkt je CDVunit dat je de sleutel nog in je contactslot zit, hierdoor werkt je CDV niet.
Je kunt dit oplossen door een échte plus over het contact te nemen.
Dus waar de spanning af valt als je je conact uit zet en niet pas als je de sleuten uit je contactslot haalt.
Je kunt hiervoor bijvoorbeeld een spanning van je kachelpaneel pakken of één van de schakelaars boven je radio.
Het moet iig een zwarte draad zijn.
Om te testen of het probleem in je radio zit kun je 'm natuurlijk ook eerst even demonteren en kijken of je probleem verholpen is.
Ik ga er trouwens wel van uit dat het een Vectra-B is.
Succes!
