Opel Corsa: Centrale vergrendeling opel corsa C
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel
Hallo
Als ik mijn sleutel 1 x naar links draai, gaat alleen de chauffeursportier open,En als ik hem nog een x naar links draai,gaan derest van de deuren open.
Zijn er mogelijkheden om alles in een x open te doen. Dus dat ik de sleutel 1 x naar links draai en dat de deuren dan allemaal open gaan
groetjes
serdal
1.370 km
kijk even op het opel forum daar wordt zoiets beschreven welleswaar voor vectra maar dat is hetzelfde
Ik heb er naar gezocht maar kan het niet vinden
Er staan overdreven veel forums over opel maar kan het egt nie vinden
serdal Topicstarter 1.370 km Reageer
ga even voor je zoeken ???lukt het mij
je zal de electrische bedrading moeten aanpassen.
Zeg maar : de draad van de 1e keer koppelen aan de draad van de 2e keer,
zodat je met de 1e keer draaien meteen spanning zet op de 2e draad.
Dat wordt even zoeken en meten, maar ja........je wilt wat.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
heel erg bedankt
[quote=Hans4040]je zal de electrische bedrading moeten aanpassen.
mvg,
Hans.[/quote]
bedankt hans scheelt mij weer gezoek
Het in 2 keer openen van de deur een een anti carjacking beveiliging.
Als je een 4 deurs uitvoering hebt kunnen ze je achterbank leegroven.
Ik zou het zo laten.
popey
hoezo je achterbank leegroven?
als de auto op slot is , is ie toch op slot?
effe naar de dealer en ze kunnen de boel zo anders programeren.....dan blijft alles lekker origineel......en werkt het zoals je wilt zonder aanpassingen...
Opeltje 41.975 km Reageer
Ik bedoel,op het moment dat je open doet, waarbij de deur met 1 omdraai er 4 deuren geopend worden.
Ik heb juist mijn Opel van 2003 zo laten programmeren dat deze via de afstand bediening eerst de bestuurdersdeur wordt geopend.
Na de 2de keer drukken de andere deuren.De achterbak laat ik bewust op slot,want die kan ook met de 2de keer geopend worden.
Duidelijker kan ik niet zijn.
Verder reageer ik hier niet meer op.
popey
popey meneer heeft geen ab wat u heeft is de basis afstelling groet willem2 de achter klep kun je open maken met het sijmbool koffrtje
