We hebben afgelopen week een motor vervangen bij een opel corsa B diesel. Nu krijgen we hem echter niet aan de praat. Hij krijgt geen diesel op de verstuivers. Het brandstofklepje op de pomp werkt, als we de stekker erop/erafhalen tikt ie. Zit er bij deze modellen ook een brandstofpomp bij de tank? er loopt wel een kabel heen.
of heeft iemand nog een andere oplossing? ik hoor het graag.
is er ook elektronica overgezet??
zit er eletronica op de motor.
kan namelijk zijn dat er een startonderbreker in de brandstofpomp zit die communiseerd met de sleutel transponder en lezer bij het contact slot.
dit kan je oplossen door de elektronica van de pomp van de oude motor over te zetten.
Willem
