Opel Corsa: motor start niet
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: c14nz
Hallo, ik heb een corsa-a uit '91 (c14nz) en deze wilt niet meer starten.
De stationair luchtregelklep blijft (ook met sleutel uit contact) de hele tijd bediend worden, dus gaat steeds open en dicht.
Geeft geen foutcode aan en krijgt gewoon vonk aan de bougies.
Als ik de motor wil starten dan verzuip ik hem steeds en zijn de bougies zeiknat..
Is iemand bekend met dit probleem of heeft iemand enig idee?
mich79
al 18 jaar lid
Injector niet goed??
Als de stationairsteller bediend blijft klopt er iets heel erg niet in je bedrading, niet een verkeerde stekker erop??
Willem
Bedankt willem, heb de injector net vervangen en hij start weer..
Heb er nog niet mee gereden, ga ik zo doen, maar dat zal ook wel goed zitten.
Dat probleem van de stationair luchtregelklep is ook meteen verholpen erdoor, wat dat nou precies was weet ik ook niet, zal wel een reactie op de kapotte injector zijn geweest.
mich79 Topicstarter 55 km Reageer
Als de inejctor niet goed is, zal stationair ook niet goed zijn.
Willem
