Opel Corsa: koelvloeistof vervangen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400 automaat
ik wil de koelvloeistof vervangen
maar hoe moet ik het water aflaten ?
darm losmaken , of is er ergens een aftakkraantje ?
waar zit het dan precies ?
rensie73
3.145 km
al 18 jaar lid
meestal is het een kraantje onderaan de radiateur, maar als je de onderste slang losmaakt weet je zeker dat het water er uit loopt.
Hans4040 123.030 km Reageer
da is het probleem
ik vind geen kraantje en de darm zit niet onderaan maar in het midden van de radiator
loopt hij dan wel volledig leeg ?
rensie73 Topicstarter 3.145 km Reageer
hoi er zit geen kraantje op je moet rechts onder de water slang los maken dus links onder als je voor de motor staat groejes willem2
maar onderkant zit gene darm op
ik denk dat daar een sensor zit op zoiets
er zit een stekker met een kabel aan die naar boven komt
ja daar zit wel een darm onder die sensor zir een water slang
Slang zit hoger dan de sensor.
je kunt ook de sensor eruit draaien, loopt er meer weg
Willem
dan kan geen kwaad ?
kan die er gewoon terug indraaien erna ?
zonder nieuwe afdichting in en zo ?
Ik heb ze nog nooit lekkend gehad na los draaien.
je zou de pasvlakken kunnen reinigen.
Willem
zie je dat die het wel wist
