Opel Combo: cilinderkop 1.3cdti
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.3cdti
ik heb hier een combo met olie bij het water
komt dit meer voor want ik lees dat er in begin problemen met de koppakking van deze motors geweest zijn
meest waarschijnlijke oorzaak? oliekoeler, cilinderkop, pakking
heeft er iemand een deftige beschrijving voor het demonteren van de cilinderkop
via autodata wel een semiere beschrijving van de blokkeerpennen gevonden, krukasbout met linkse draad, carter demonteren?
ben nog niet bekend met dit type moteren dus alle info is welkom
alvast bedankt
asx
6.425 km
Zou eerst de oliekoeler eens nakijken.
Willem
was een hele serie met slechte koppakingen. Zit ook een terugroepaktie op sommige.
Jos
CorsaC 745 km Reageer
is gewoon een andere manier van werken
blokkeer gereedschap er in , centrale moer nokkenas los, ketting ontspannen en na wat schroefwerk kan het bovenste deel van de kop inclusief nokken assen verwijderd worden, de gehele distributie kan blijven zitten
uiteindelijk alleen pakkingen vervangen+pakkingen oliekoeler
asx Topicstarter 6.425 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
